Saltar al contenido principal
Samsung Galaxy S6 Vervanging van het scherm
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 11
Paso 11
Samsung Galaxy S6 Screen Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Before installing a new display, it's very important to remove all traces of the old adhesive from the frame, while taking special care to remove any small glass fragments.
  • After removing all traces of glue and glass from the frame, clean the adhesion areas with 90% (or higher) isopropyl alcohol and a lint-free cloth or coffee filter. Swipe in one direction only, not back and forth.
  • If the frame is bent, or if any glue or glass remnants are left behind, the new display will not mount correctly and may be damaged. If necessary, replace the frame.
  • The best way to secure the new screen is with a sheet of custom-cut double-sided tape. Apply the tape to the back of the screen, then carefully feed the display cable through the frame. Align the screen and press it into place.
Het is belangrijk om, voordat je je nieuwe scherm installeert, alle oude lijmresten uit het frame te verwijderen. Zorg ook dat je checkt of alle mogelijke glasscherven uit de telefoon zijn verwijderd voordat je je nieuwe scherm installeert.
Maak de voorheen gelijmde gebieden, na het verwijderen van alle lijm- en glasresten, schoon met wat isopropyl alcohol (>90%) en een stuk stofvrij doek of een koffiefilter. Veeg alles in een en dezelfde richting en niet heen en weer.
Als het frame gebogen is, of als er nog glas- of lijmresten zijn achtergebleven, zal het nieuwe scherm niet goed op z'n plek passen en riskeer je het nieuwe scherm te beschadigen. Zorg dat je, als dit nodig is, het frame vervangt.
De beste manier om je nieuwe scherm te bevestigen is met behulp van op maat gesneden dubbelzijdige tape. Breng de tape aan op de achterkant van het nieuwe scherm, begeleid de schermkabel vervolgens door het gat in het frame en plaats het scherm tot slot op de juiste positie voordat je het stevig vast drukt.
