Introducción
Sigue esta guía para reemplazar la pantalla de tu Samsung Galaxy S6. El conjunto consta de un panel AMOLED y digitalizador. Los componentes están fusionados y deben reemplazarse juntos. Este procedimiento es útil para reparar vidrios rotos o pantallas táctiles que no responden.
Esta guía te indica que reemplaces solo la pantalla mientras dejas el marco original, la placa lógica y la batería en su lugar. Nota: algunas pantallas de repuesto para este teléfono vienen preinstaladas en un marco nuevo (también conocido como chasis), lo que requiere que traslades todas las partes internas de tu teléfono e instales una batería nueva. Este procedimiento es muy diferente, así que asegúrate de tener la pieza correcta antes de comenzar esta guía.
Si el marco está dañado o doblado, es importante reemplazarlo o, de lo contrario, es posible que la nueva pantalla no se monte correctamente y se dañe debido a la presión desigual.
Esta guía consiste en quitar el vidrio trasero. Al quitar el vidrio trasero, se destruye el adhesivo que lo mantiene en su lugar. Sigue la [guía|44897|esta guía] para volver a instalar el cristal trasero.
El proceso de separar la pantalla del marco generalmente destruye la pantalla, así que no sigas esta guía a menos que tengas la intención de reemplazar la pantalla.
Qué necesitas
Inserta un clip o herramienta de expulsión de SIM en el orificio de la ranura de la tarjeta SIM en el lado del botón de encendido del teléfono.
Presione para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
Calienta el iOpener durante treinta segundos.
Dependiendo de la potencia de tu microondas, puede necesitar más o menos tiempo. El iOpener está suficientemente caliente cuando apenas está demasiado caliente al tacto.
A lo largo del procedimiento de reparación, en cuanto el iOpener se enfríe, vuelve a calentarlo en el microondas treinta segundos más cada vez.
Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
Seca bien el iOpener con una toalla.
Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
Coloca el iOpener caliente sobre el panel trasero durante dos minutos para soltar el adhesivo alrededor del borde del cristal.
Mueve el iOpener para calentar la sección restante del panel durante dos minutos.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usa pinzas para despegar cualquier adhesivo restante de cristal trasero y el chasis del teléfono.
Luego, limpia las áreas de adhesión con alcohol isopropólico de concentración alta ( al menos 90%) y un paño anti-pelusa. Desliza en una dirección solamente, no desde atrás hacia adelante. Esto ayudará a preparar la superficie para un adhesivo nuevo.
Despega el adhesivo del nuevo cristal trasero, alinea cuidadosamente un borde del cristal contra el chasis del teléfono y presiona firmemente el cristal contra el teléfono.
Retira los trece tornillos Phillips # 00 de 3.5 mm que sujetan el medio marco al teléfono.
Sujeta firmemente el borde del conjunto del medio marco.
Levanta el conjunto del medio marco mientras empujas hacia abajo la batería para separar el conjunto del medio marco del resto del teléfono.
Al levantar el medio marco, ten cuidado de evitar el engancharlo en la toma de audio o puerto de carga.
Una vez que el marco medio es parcialmente separado, pasa una pua de apertura alrededor de las esquinas del resto del teléfono para separar la parte superior del marco del medio.
Para evitar daño al conector de audífonos, remueve la parte superior del marco medio primero, después empuja el marco medio hacia abajo para desengancharlo del puerto de audífonos.
Capaz tendrás que calentar y aplicar el iOpener a los bordes de la pantalla para ablandar el adhesivo de pantalla si el marco medio es difícil.
Usa el extremo plano del spudger para desconectar el conector de la batería de su zócalo en la placa madre.
Usa el borde puntiagudo de un spudger para desconectar los conectores del cable de antena Bluetooth y Wi-Fi de sus enchufes en la placa base.
Si el cristal de tu pantalla está muy roto, pon cinta sobre el cristal para contener el vidrio y hacer más fácil el proceso de hacer palanca.
Vuelve al calentar el iOpener.
Coloca el iOpener a lo largo de la pantalla del S6, mueve el iOpener a la otra mitad de la pantalla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Cuando vuelvas a instalar el vidrio trasero, consulta la [guía|44897|guía de reemplazo del adhesivo del vidrio trasero].
294 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
I replaced my screen now my service doesn't work as well as it did before. What could I have missed.?
First thing you want to do is make sure that all the cables and wiring are in place on your device's logic board. I have seen this several times in my cell phone repair history.
If that step does not fix the issues then you want to change refer to the Samsung Support site about No Signal issues.
Latent or low service bars after you remove the mid-frame from outer frame is due to contacts within the outer frame not making the proper contact with the board. You can test service outside the frame which is one to two bars and very difficult to make calls. Once refit to the frame properly the service is boosted. If you are having service issues, its more than likely the frame. Take apart and check the inner frame and reassemble. Check service before you replace the back screws and glass battery door.
at step 18 make sure all of your motherboard components are free, my headphone jack got stuck on the frame and i nearly ripped the whole thing off
Note: a good test for broken OLED is to shine a UV light at it.
Broken units typically do not fluoresce corectly and show red “patches” where water has got in.
If you compare with a known good unit the difference is very obvious.
Note: if someone has changed the glass and used third party LOCA it will light up blue not white!
