Saltar al contenido principal
Samsung Galaxy S6 Vervanging van het scherm
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 5
Samsung Galaxy S6 Screen Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy S6 Screen Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Insert an opening pick about 0.5 inches (~12mm) under the bottom corner of the display, near the headphone jack.
  • Keep a close eye on the button's ribbon cable as you insert the pick. The cable is fragile and very easy to tear. If the pick is hard to insert or the cable starts to stretch, apply more heat.
  • Leave the pick under the display to prevent the button from re-adhering to the display.
  • If you do break either of the capacitive buttons or ribbon cables, you can replace the daughterboard assembly, which includes new capacitive buttons.
Steek je openingsplectrum ongeveer 12 mm (0.5 inch) onder de onderste hoek van het scherm, dichtbij de hoofdtelefoonjack.
Houd de lintkabel van de knop in de gaten bij het inbrengen van je plectrum. De kabel is erg kwetsbaar en makkelijk te scheuren. Als je plectrum moeilijk in te brengen is, of als de kabel begint te rekken, zul je meer warmte moeten gebruiken.
Laat je plectrum onder het scherm zitten om te voorkomen dat de knop zich weer aan het scherm gaat hechten.
Als je toch per ongeluk een van de capacitieve knoppen of lintkabels beschadigt, kun je de dochterbordmodule, welke nieuwe capacitieve knoppen bevat, vervangen.
