Saltar al contenido principal
iPod mini: Reemplazo de Batería
Inglés
Español
Paso 3
iPod Mini Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Carefully slide the iPod out of its casing by pushing on the logic board near the bottom edge of the click wheel.
  • As you slide the iPod out, small components may snag on the edge of the casing. Move the iPod side to side to clear these components.
  • Do not pull on the headphone jack board at the top of the iPod, as the connector to the logic board is fragile.
  • Be careful not to break the logic board connector off the iPod. The ribbon cable sits at the very top of the connector.
Con cuidado, desliza el iPod fuera de su carcasa empujando la placa lógica cerca del borde inferior de la rueda de clics.
A medida que deslizas el iPod hacia afuera, los componentes pequeños pueden engancharse en el borde de la carcasa. Mueve el iPod de lado a lado para despejar estos componentes.
No tires de la placa del conector de auriculares en la parte superior del iPod, ya que el conector de la placa lógica es frágil.
Ten mucho cuidado de no arrancar el conector de la tarjeta lógica del iPod. El cable plano está situado en la parte superior del conector.
