Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
iPod mini: Reemplazo de Batería
Vistas: 296 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
54
Últimos 7 días:
447
Últimos 30 días:
1,857
Todo El Tiempo:
295,582
Comentarios: 73
44 comentarios sobre los pasos, 29 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 388
388 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 75
75 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 25 - 45 minutos
Dificultad: Moderado
Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
¿Ya no te da batería para todo el día? ¡Vamos a cambiarla!
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. iPod mini: Reemplazo de Batería, Bisel Superior: paso 1, imagen 1 de 1
      • Antes de abrir tu iPod, asegúrate de que el interruptor de espera esté en la posición de bloqueo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. iPod mini: Reemplazo de Batería: paso 2, imagen 1 de 1
      • Inserta con cuidado un destornillador pequeño de cabeza plana o Jimmy en la costura entre la carcasa de metal y la tapa de plástico blanco. Utiliza el destornillador para levantar el bisel superior de plástico blanco. Ten cuidado de no dañar el plástico blando con el destornillador.
      • El bisel superior se sujeta con un adhesivo, por lo que puede ser necesario hacer palanca en varios lugares diferentes para liberar la pieza.
      • Para facilitar este trabajo, calienta el adhesivo con un secador a baja temperatura durante unos segundos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. iPod mini: Reemplazo de Batería: paso 3, imagen 1 de 1
      • Levanta el bisel superior del iPod.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. iPod mini: Reemplazo de Batería, Bisel inferior: paso 4, imagen 1 de 1
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. iPod mini: Reemplazo de Batería: paso 5, imagen 1 de 1
      • Un pequeño par de pinzas para anillos de presión es la herramienta más fácil para extraer el soporte de retención metálico.
      • También puedes usar un destornillador de punta plana para extraer el soporte de retención metálico debajo del bisel inferior, como se muestra. Puedes liberar el soporte empujando primero los brazos de metal en las esquinas y luego levantando el soporte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. iPod mini: Reemplazo de Batería: paso 6, imagen 1 de 1
      • Levanta el soporte de retención de metal para extraerlo del iPod.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. iPod mini: Reemplazo de Batería, Rueda de clic: paso 7, imagen 1 de 1
      • Usa un spudger o la punta de tu dedo cuidadosamente para separar el cable plano naranja de la rueda de clic de la placa lógica.
      • Procura no insertar demasiado el spudger para evitar arrancar el conector de la placa lógica. Trata de mantener el spudger lo más cerca que puedas del cable naranja de la rueda de clic.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. iPod mini: Reemplazo de Batería: paso 8, imagen 1 de 1
      • Quita los dos tornillos Phillips #00 que mantienen el enchufe de audífonos asegurado a la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. iPod mini: Reemplazo de Batería: paso 9, imagen 1 de 1
      • Con cuidado, desliza el iPod fuera de su carcasa empujando la placa lógica cerca del borde inferior de la rueda de clics.
      • A medida que deslizas el iPod hacia afuera, los componentes pequeños pueden engancharse en el borde de la carcasa. Mueve el iPod de lado a lado para despejar estos componentes.
      • No tires de la placa del conector de auriculares en la parte superior del iPod, ya que el conector de la placa lógica es frágil.
      • Ten mucho cuidado de no arrancar el conector de la tarjeta lógica del iPod. El cable plano está situado en la parte superior del conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. iPod mini: Reemplazo de Batería: paso 10, imagen 1 de 1
      • Después de empujar la placa lógica lo suficiente, tómala con cuidado de los bordes de la pantalla, y continúa deslizando hacia afuera de la carcasa del iPod.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. iPod mini: Reemplazo de Batería: paso 11, imagen 1 de 1
      • Separa la batería de la placa lógica y colócala a un lado del iPod.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. iPod mini: Reemplazo de Batería: paso 12, imagen 1 de 1
      • Con cuidado, desconecta la batería de la placa lógica. Asegúrate de sólo jalar del conector y no de los cables.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
388 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
29Guía Comentarios
At step 7, it must be noted that the orange click wheel ribbon is connected to a plastic attachment, which is connected to the logic board. In disconnecting the click wheel ribbon don't pull the ribbon from its plastic attachment.
ggreif - Contestar Compartir
i cant seem to slide it away from the casing, im pushing on the charger port and no movement what so ever
Chris Rafferty - Contestar Compartir
Maybe the metal is bent, or the plastic on the top of the unit is somehow stuck. I'd look for a bend or disfigured metal, though.
nclee - Contestar Compartir
@mrmacfixit you must have. If it's the same voltage as the old battery, it will work, but you DON'T want to risk puncturing it forcing it into the case.
It really did take a hairdryer to get the bezels off! Be patient working it all back into the case ,
rscoombes - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 54
Ultimos 7 días: 447
Ultimos 30 días: 1,857
Todo El Tiempo: 295,582
