Saltar al contenido principal
Dell Inspiron E1705 Reemplazo de batería
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 7 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 2
Paso 2
Dell Inspiron E1705 Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Dell Inspiron E1705 Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • While holding the switch in the open position, lift out the battery.
  • If you plan to work on any internal laptop components, press and hold the power button for 5 seconds. This will dissipate any residual charge on the motherboard to prevent electrical shock when you begin to handle it.
Mientras mantiene el interruptor en la posición abierta, levante la batería.
Si planea trabajar con cualquier componente interno de la computadora portátil, mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos. Esto disipará cualquier carga residual en la placa base para evitar descargas eléctricas cuando empiece a manipularla.
