Saltar al contenido principal
Dell Inspiron E1705 Reemplazo de batería
  1. Dell Inspiron E1705 Reemplazo de batería, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrese de que la computadora esté apagada y desconectada de la fuente de alimentación externa.
    • Ponlo boca abajo y busca el interruptor de liberación de la batería.
  2. Dell Inspiron E1705 Reemplazo de batería: paso 2, imagen 1 de 2 Dell Inspiron E1705 Reemplazo de batería: paso 2, imagen 2 de 2
    • Mientras mantiene el interruptor en la posición abierta, levante la batería.
    • Si planea trabajar con cualquier componente interno de la computadora portátil, mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos. Esto disipará cualquier carga residual en la placa base para evitar descargas eléctricas cuando empiece a manipularla.
Conclusión
To replace your battery, follow these instructions in reverse order.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Malik Shahbal
Miembro Desde 10/05/10
471 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G5
4 Miembros
11 Guías creadas
Un comentario
I think it would be complete if we knew where to buy it as well.
Nobody would read up on changing a battery if he didn’t need one, so you might as well tell him where to get it.
I think that makes sense. However thank you for your effort.
kjanmunkedal - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 4,290
