Saltar al contenido principal
Reemplazo de placa frontal del mando inalámbrico Xbox One
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Xbox One Wireless Controller Faceplate Replacement, Side Handles: paso 0, imagen 1 de 2 Xbox One Wireless Controller Faceplate Replacement, Side Handles: paso 0, imagen 2 de 2
Side Handles
  • We recommend using a nylon spudger for this step. A metal spudger is shown.
  • Grip the controller firmly to remove the side handles, wedging a spudger into the seam between the front and handle plates.
  • Pry the side plate away from the front plate by moving the spudger back and forth. You will need to do this all the way around the side plate's seam.
Recomendamos el uso de un spudger de nylon para este paso. Se muestra un spudger de metal.
Sujeta el controlador firmemente para quitar las asas laterales, encajando un spudger en la costura entre la parte delantera y las placas del mango.
Levanta la placa lateral alejándola de la placa frontal moviendo el spudger hacia adelante y hacia atrás. Tendrás que hacer esto en toda la costura de la placa lateral.
