Introducción
Hay varios tornillos ubicados en la parte posterior del mando que debe quitar, para quitar la placa frontal.
Qué necesitas
Retira la cubierta del paquete de baterías.
Retira las baterías.
Sujeta el controlador firmemente para quitar las asas laterales, encajando un spudger en la costura entre la parte delantera y las placas del mango.
Levanta la placa lateral alejándola de la placa frontal moviendo el spudger hacia adelante y hacia atrás. Tendrás que hacer esto en toda la costura de la placa lateral.
Utiliza el destornillador para hacer un agujero en el centro, y poder así, quitar el tornillo
Quita los 5 tornillos de 10mm que están en la parte trasera del mando utilizando el TR8 Security Torx Screwdriver.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en el orden inverso.
87 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11 comentarios
It was a good tutorial, but i have two plastic rings that stay after my instervention... Anyone knows where are-they ?
Note before starting. You need a T8 security bit (with a hole in the middle), not a standard T8 bit.
I took mine a part because it was looking dirty, gave it a good clean, putting it back together was easy but it wont work with the batteries anymore just the power core, there is nothing broken or cracked, any ideas?
Maybe you forced the battery contact on the wrong side of the case?
