Saltar al contenido principal
ASUS MeMo Pad FHD10 Battery Replacement
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 4
Paso 4
ASUS MeMo Pad FHD10 Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 ASUS MeMo Pad FHD10 Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 ASUS MeMo Pad FHD10 Battery Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Locate the battery cable attached to the motherboard. Using the same technique used on the ribbons, do the same with the battery.
  • Remove the battery from the device. Once removed, use the plastic tool to separate the metal frame from the battery.
  • When separating the metal frame, be sure to hold on in the center as the battery is two separate cells.
Insertar traducción aquí
