Saltar al contenido principal
Nintendo 2DS Placa Principal Sustitución
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 4
Paso 4
Nintendo 2DS Motherboard Replacement, Remove Motherboard: paso 0, imagen 1 de 2 Nintendo 2DS Motherboard Replacement, Remove Motherboard: paso 0, imagen 2 de 2
Remove Motherboard
  • Detach the 2 ribbon cables by lifting the black flip connectors that hold them.
  • Lift out the rectangular board seated in the face and lift out the white square which is the joystick motor (takes a little effort). Both stay attached to the motherboard.
  • On some models, you'll need to remove three more tiny ribbon cables at the bottom of the screen. They are secured by flip up connectors. BE GENTLE!
  • Holding the motherboard on either side, lift to remove it.
Separa los dos cables flexibles liberando las pestañas negras que los sujetan.
Extrae el plástico rectangular y el cuadrado blanco que son parte del joystick (requiere algo de presión). Ambos están sujetos a la placa principal.
En algunos modelos, necesitarás extraer tres cables mas finos en la parte inferior de la pantalla. Están sujetos por pestañas. ¡SÉ CARIÑOSO!
Sujeta la placa principal por un lado, y extráela.
