Introducción
La placa principal recoge toda la circuitería interna del modelo 2DS, y se debe extraer con sumo cuidado. Asegúrate de no estropear ningún tornillo, porque impediría extraer la placa.
Qué necesitas
Retire los dos tornillos cautivos Phillips que aseguran el panel superior trasero.
Retira los diez tornillos Phillips que sostienen el panel posterior de la consola.
Sujeta los paneles laterales con los dedos y retíralos hacia los lados.
Hay tres cables que ya han sido desconectados en esta foto, desconecta estos antes de desarmar el dispositivo después.
Extrae los doce tornillos bronceados que sujetan la placa principal.
Hay dos tornillos adicionales situados en el carril superior. Extráelos para sacar por completo el carril superior y los botones.
Hay dos tornillos sujetando la base del joystick que deben ser extraídos (Ten cuidado con el cable flexible que aún permanece conectado)
Sujeta el panel superior con los dedos y retíralo de la carcasa.
Separa los dos cables flexibles liberando las pestañas negras que los sujetan.
Extrae el plástico rectangular y el cuadrado blanco que son parte del joystick (requiere algo de presión). Ambos están sujetos a la placa principal.
En algunos modelos, necesitarás extraer tres cables mas finos en la parte inferior de la pantalla. Están sujetos por pestañas. ¡SÉ CARIÑOSO!
Sujeta la placa principal por un lado, y extráela.
Para montar este dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
32 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
13 comentarios
o meu 2ds esta com um defeito que, quando eu aperto o botão de power ele liga e apos alguns segundo desliga e faz um pequeno barulho.
Would a jis #000 screw driver work better? As i tried a ph +000 and the gold motherboard screws just dont fit right
I have a question. After I replaced the mother board I have been having issues with it freezing after a couple mins running. Do you know why
I have a similar problem. After I replaced mine it will not open any app, and it does not show the status bar. Does anyone know why?
Now that I've removed the motherboard, how do I fix it? The instructible is great as far as it goes, but it doesn't go far enough
