Saltar al contenido principal
Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A105-S4011
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Toshiba Satellite A105-S4011 Display Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Toshiba Satellite A105-S4011 Display Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Toshiba Satellite A105-S4011 Display Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • The next step is to remove the plastic from around the display. First you must remove the 5 screws found around the plastic part of the display (indicated in picture 1).
  • Note: There may be a rubber pieces covering the screws. You can just pry these off with your screwdriver or your fingernails.
  • After the screws are removed you can pry the plastic part off. This may require a bit of force, but be careful not to snap the plastic. Always start in one place and slowly lift around the screen.
El siguiente paso es quitar el plástico de alrededor de la pantalla. Primero debes quitar los 5 tornillos que se encuentran alrededor de la parte plástica de la pantalla (indicados en la foto 1).
Nota: Puede haber piezas de goma cubriendo los tornillos. Simplemente puedes sacarlos con tu destornillador o tus uñas.
Después de quitar los tornillos, puedes sacar la parte de plástico haciendo palanca. Esto puede requerir un poco de fuerza, pero ten cuidado de no romper el plástico. Comienza siempre en un lugar y levanta lentamente alrededor de la pantalla.
