Saltar al contenido principal
Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A105-S4011
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Toshiba Satellite A105-S4011 Display Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Toshiba Satellite A105-S4011 Display Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Toshiba Satellite A105-S4011 Display Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Now you need to detach the screen from the rest of the laptop. Start by removing the screws on the hinge (indicated in picture one).
  • After removing the screws look to the right side of the laptop. Remove the white wire in the channel found there. To do this you only need to move the wire around the plastic pieces holding it down.
  • You will also find a connector on the left side of the laptop (indicated in picture two in the square). Pull gently on it to detach it. You may now pull the display completely off.
  • The eyelet in the circle is a necessary grounding wire for the LCD, when you reattached the hinges to the base you will need to put a screw through this eyelet.
Ahora necesitas separar la pantalla del resto de la computadora portátil. Comienza quitando los tornillos de la bisagra (indicados en la imagen uno).
Después de quitar los tornillos, mira hacia el lado derecho de la computadora portátil. Retira el cable blanco en el canal que se encuentra allí. Para ello solo necesitas mover el cable alrededor de las piezas de plástico sujetándolo.
También encontrarás un conector en el lado izquierdo de la computadora portátil (indicado en la imagen dos en el cuadrado). Tira suavemente de él para separarlo. Ahora puedes sacar la pantalla por completo.
El ojal en el círculo es un cable de conexión a tierra necesario para la pantalla LCD, cuando vuelvas a colocar las bisagras en la base, deberás colocar un tornillo a través de este ojal.
