Saltar al contenido principal
Instalación de broche de plástico usando una prensa manual
Inglés
Español
Paso 3
Plastic Snap Installation Using a Hand Press, Assess the damage: paso 0, imagen 1 de 2 Plastic Snap Installation Using a Hand Press, Assess the damage: paso 0, imagen 2 de 2
Assess the damage
  • Locate the broken or missing snap.
  • Pick out the replacement snap pieces:
  • Socket side is damaged - A socket piece and a cap piece
  • Stud side is damaged - A stud piece and a cap piece
  • Both sides are damaged - A stud piece, a socket piece, and two cap pieces
  • If you're only replacing one side, check that the new piece snaps into the remaining side.
  • If the broken snap needs to be removed, see Step 4. Otherwise, proceed to Step 5.
Localiza el broche roto o perdido.
Escoge las piezas de repuesto del broche:
El lado del zócalo está dañado: una pieza de zócalo y una pieza de tapa.
El lado del pasador está dañado: una pieza de pasador y una pieza de tapa.
Ambos lados están dañados: una pieza de pasador, una pieza de zócalo y dos piezas de tapa.
Si solo vas a reemplazar un lado, comprueba que la nueva pieza encaje en el lado restante.
Si es necesario retirar el broche roto, consulta el paso 4. De lo contrario, continúa con el paso 5.
