Saltar al contenido principal
Instalación de broche de plástico usando una prensa manual
Inglés
Español
Paso 8
Plastic Snap Installation Using a Hand Press, Install the snap: paso 0, imagen 1 de 3 Plastic Snap Installation Using a Hand Press, Install the snap: paso 0, imagen 2 de 3 Plastic Snap Installation Using a Hand Press, Install the snap: paso 0, imagen 3 de 3
Install the snap
  • Place the garment over the bottom snap die so that the hole on the fabric lines up with the plastic post of the new cap.
  • Make sure no extra fabric is caught inside the press and that the orientation of the garment is correct.
  • Hold the fabric in place with one hand, then use your other hand to pull down the handle of the press.
  • This requires a lot of pressure to make sure the snap replacement is successful - so pull hard!
Coloca la prenda sobre el troquel inferior del broche de manera que el agujero de la tela quede alineado con el poste de plástico de la nueva tapa.
Asegúrate de que no quede tela extra atrapada dentro de la prensa y de que la orientación de la prenda sea correcta.
Sujeta la tela en su lugar con una mano y luego usa la otra para tirar hacia abajo del asa de la prensa.
Esto requiere mucha presión para asegurar que el reemplazo del broche sea exitoso, ¡así que tira fuerte!
