Saltar al contenido principal
Cómo reemplazar un broche de plástico con una herramienta manual
Inglés
Español
Paso 8
How to Replace a Plastic Snap With a Handheld Tool, Check the new snap: paso 0, imagen 1 de 2 How to Replace a Plastic Snap With a Handheld Tool, Check the new snap: paso 0, imagen 2 de 2
Check the new snap
  • Visually inspect the snap. The center pin should be evenly flattened.
  • Pull on the snap. The snap shouldn't feel loose.
  • If the pin isn't evenly flattened or the snap feels loose, use the fastener tool to compress the snap again. If that doesn't fix it, remove the snap and start again.
Inspección visual del broche. La clavija central debe estar uniformemente aplanada.
Tira del broche. El broche no debe sentirse suelto.
Si la clavija no está uniformemente aplanada o el broche se siente suelto, usa la herramienta de cierre para comprimir el broche nuevamente. Si eso no lo arregla, retira el broche y comienza de nuevo.
