Saltar al contenido principal
Reemplazo Dell Inspiron 700m RAM
Inglés
Español
Traduciendo paso 9
Paso 9
Dell Inspiron 700m RAM Replacement, RAM Module #2: paso 0, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 700m RAM Replacement, RAM Module #2: paso 0, imagen 2 de 2
RAM Module #2
  • Two clips secure the RAM module in place, one on each side. Using your fingers, spread the clips away from the RAM module.
  • When released, the RAM module will pop up at a slight angle.
  • Lift the RAM module to an angle of about 30 degrees and slide it out.
  • When handling the RAM module, touch only the outside edges. Take care not to touch the gold-colored contact points along the bottom edge.
  • To install a new RAM module, slide it in place at about the same angle until it is snug, and then swing it downward until the two clips snap into place.
Dos clips aseguran el módulo de RAM en su lugar, uno a cada lado. Con los dedos, separa los clips del módulo RAM.
Cuando se libera, el módulo de RAM aparecerá en un ligero ángulo.
Levante el módulo de RAM a un ángulo de aproximadamente 30 grados y sáquelo.
Cuando maneje el módulo RAM, toque solo los bordes externos. Tenga cuidado de no tocar los puntos de contacto de color dorado a lo largo del borde inferior.
Para instalar un nuevo módulo de RAM, deslícelo en su lugar aproximadamente en el mismo ángulo hasta que quede ajustado, y luego gírelo hacia abajo hasta que los dos clips encajen en su lugar.
