Saltar al contenido principal
Reemplazo Dell Inspiron 700m RAM
Qué necesitas
  1. Reemplazo Dell Inspiron 700m RAM, Bateria: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar, asegúrese de que los 700 m estén apagados.
    • Desenchufe el cable de alimentación.
    • Da la vuelta a los 700 my quita la batería.
    • Deslice el interruptor de liberación de la batería hacia el centro de los 700m, y luego retire la batería de la parte posterior.
  2. Reemplazo Dell Inspiron 700m RAM, Cubierta de RAM externa: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos Phillips que sujetan la cubierta de RAM.
    • Retire la cubierta de RAM y déjela a un lado.
  3. Reemplazo Dell Inspiron 700m RAM, Módulo RAM # 1: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo Dell Inspiron 700m RAM, Módulo RAM # 1: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo Dell Inspiron 700m RAM, Módulo RAM # 1: paso 3, imagen 3 de 3
    • Dos clips aseguran el módulo de RAM en su lugar, uno a cada lado. Con los dedos, separa los clips del módulo RAM.
    • Cuando se libera, el módulo de RAM aparecerá en un ligero ángulo.
    • Levante el módulo de RAM a un ángulo de aproximadamente 30 grados y sáquelo.
    • Cuando maneje el módulo RAM, toque solo los bordes externos. Tenga cuidado de no tocar los puntos de contacto de color dorado a lo largo del borde inferior.
    • Para instalar un nuevo módulo de RAM, deslícelo en su lugar aproximadamente en el mismo ángulo hasta que quede ajustado, y luego gírelo hacia abajo hasta que los dos clips encajen en su lugar.
  4. Reemplazo Dell Inspiron 700m RAM: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo Dell Inspiron 700m RAM: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo Dell Inspiron 700m RAM: paso 4, imagen 3 de 3
    • Da la vuelta a los 700 my gira la pantalla hasta que quede plana.
    • Comenzando desde el lado izquierdo, use el extremo plano de un spudger para levantar suavemente el borde de plástico que se extiende a lo largo del borde superior del teclado. Retire el borde.
  5. Reemplazo Dell Inspiron 700m RAM, Teclado: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos Phillips que sujetan el teclado.
  6. Reemplazo Dell Inspiron 700m RAM: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levante la parte superior del teclado en ángulo y empuje suavemente el teclado hacia la parte posterior de los 700 m, liberando las pestañas en la parte inferior.
    • No presione demasiado, o puede dañar el cable plano del teclado.
  7. Reemplazo Dell Inspiron 700m RAM: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo Dell Inspiron 700m RAM: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo Dell Inspiron 700m RAM: paso 7, imagen 3 de 3
    • inclina la parte inferior del teclado hacia arriba en ángulo.
    • Use el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable plano del teclado presionando para abrir los clips en cada lado.
    • Retire el teclado y déjelo a un lado.
  8. Reemplazo Dell Inspiron 700m RAM, Cubierta RAM interna: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo Dell Inspiron 700m RAM, Cubierta RAM interna: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retire los dos tornillos Phillips que sujetan la cubierta RAM interna.
    • Inclina el lado derecho de la cubierta de la RAM en ángulo y sácala.
  9. Reemplazo Dell Inspiron 700m RAM, Módulo RAM # 2: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo Dell Inspiron 700m RAM, Módulo RAM # 2: paso 9, imagen 2 de 2
Conclusión
Para volver a armar su aparato, siga estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
439,869 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
119 Miembros
19,521 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 3,633
