Saltar al contenido principal
Kobo Clara Colour Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 9
Kobo Clara Colour Power Button Board Replacement, Separate the adhesive: paso 0, imagen 1 de 3 Kobo Clara Colour Power Button Board Replacement, Separate the adhesive: paso 0, imagen 2 de 3 Kobo Clara Colour Power Button Board Replacement, Separate the adhesive: paso 0, imagen 3 de 3
  • Insert an arm of pointed tweezers under the edge of the power button board that you separated the coating from.
  • If you're having trouble, reheat the board and try again.
  • Slide the arm along the edge of the board to separate enough adhesive to fit an opening pick under the board.
  • Keep the arm as flat to the frame as possible to avoid scratching the metal.
Steek een arm van een pincet onder de rand van de printplaat van de aan-uitknop waar je de coating hebt verwijderd.
Als je moeite hebt met deze stap, verwarm je de printplaat nog een keer en probeer je het opnieuw.
Schuif een arm van je pincet onder de rand van de printplaat om voldoende lijm te verwijderen zodat er een openingsplectrum onder past.
Houd de arm van je pincet zo strak mogelijk tegen het frame aan om te voorkomen dat je het metaal van het frame bekrast.
