Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Antes de empezar: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Antes de empezar: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Antes de empezar: paso 1, imagen 3 de 3
    • Vacía la batería de tu eReader todo lo posible antes de empezar la reparación. Lo ideal es que esté totalmente descargada.
    • Opcionalmente, para agotar la batería más rápidamente, ve a Más → Configuración → Ahorro de energía y privacidad y establece Pasar automáticamente a modo de reposo después de y Apagar automáticamente después de o en Nunca.
    • Cuando trabajes con la batería o cerca de ella, no debes utilizar herramientas metálicas para evitar perforarla o provocar un cortocircuito.
    • Desenchufa todos los cables y apaga completamente el eReader.
    • Tu pantalla debe estar en negro y decir Apagado.
  2. Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 2 de 2
    • Tumba el eReader de modo que la tapa trasera quede hacia arriba.
    • Inserta el borde plano de una púa de apertura entre el marco y la esquina inferior izquierda de la tapa trasera.
    • Empuja la púa hacia abajo con un ligero ángulo hasta que se deslice por debajo de la tapa trasera.
  3. Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Liberar los clips inferiores: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Liberar los clips inferiores: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Liberar los clips inferiores: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa hacia la esquina inferior derecha para liberar los clips del borde inferior.
  4. Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira la púa y vuelve a insertarla bajo la esquina inferior izquierda.
    • Coloca la púa en posición horizontal bajo la tapa trasera y gírala alrededor de la esquina inferior izquierda para liberar sus clips.
    • Si tienes problemas, intenta girar la púa para sacar los clips de las esquinas de sus ranuras.
  5. Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Suelta los clips de la izquierda: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Suelta los clips de la izquierda: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Suelta los clips de la izquierda: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa hacia la esquina superior izquierda para liberar los clips a lo largo del borde izquierdo
  6. Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Retira la tapa trasera: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Retira la tapa trasera: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Retira la tapa trasera: paso 6, imagen 3 de 3
    • Llegados a este punto, deberías poder agarrar la tapa trasera y soltar los clips que quedan. Si no es así, desliza una púa por debajo del perímetro de la tapa trasera hasta que puedas agarrar un borde.
    • Agarra el borde izquierdo de la tapa trasera y sepárala del eReader para soltar los clips restantes.
    • Retira la tapa trasera.
    • Durante el reensamblaje, alinea la tapa trasera sobre el eReader y presiona a lo largo del perímetro hasta que todos sus clips encajen en su sitio.
  7. Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Información sobre el recubrimiento: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Información sobre el recubrimiento: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Información sobre el recubrimiento: paso 7, imagen 3 de 3
    • Toda la superficie interna del eReader está cubierta por una fina tapa impermeable de plástico. Ten en cuenta lo siguiente mientras continúas con el desmontaje:
    • Aunque no dañará tu dispositivo, quitar el recubrimiento expone el dispositivo a posibles daños por agua.
    • El recubrimiento es frágil y puede desprenderse en muchos trozos pequeños. Calentar el recubrimiento ayuda, pero trabajar con él sigue siendo un proceso laborioso.
    • Las pestañas de bloqueo del conector ZIF están recubiertas de un gel que puede atascar la bisagra e impedir que la pestaña de bloqueo se desbloquee por completo. Asegúrate de que las pestañas están completamente levantadas antes de desconectar ningún cable.
    • Dependiendo de tu reparación, puede que tengas que quitar el recubrimiento de los conectores ZIF y sus cables.
  8. Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Ablanda el recubrimiento del conector de batería: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Ablanda el recubrimiento del conector de batería: paso 8, imagen 2 de 2
  9. Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Elimina el recubrimiento del conector de batería: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Elimina el recubrimiento del conector de batería: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Elimina el recubrimiento del conector de batería: paso 9, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Utiliza la punta de un spudger para raspar el recubrimiento a lo largo del cabezal blanco del conector de batería, lo suficiente para que puedas agarrarlo con unas pinzas puntiagudas.
  10. Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour: paso 10, imagen 3 de 3
    • Utiliza pinzas puntiagudas para pelar todo el revestimiento alrededor del cabezal del conector de batería y su zócalo.
    • Si el revestimiento se vuelve demasiado quebradizo y difícil de pelar, vuelve a calentar el conector e inténtalo de nuevo.
    • Se trata de un proceso meticuloso. Si no retiras el revestimiento lo suficiente, podrías dañar el cabezal de plástico al desconectarlo, así que tómate tu tiempo.
  11. Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Desconecta la batería: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Desconecta la batería: paso 11, imagen 2 de 2
    • Introduce la punta de un spudger bajo el borde del cabezal del conector de batería opuesto al cable.
    • Hay un componente montado en https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/.... ¡Ten cuidado de no tocarlo con el spudger!
    • Insertar traducción aquí
  12. Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Información sobre la batería: paso 12, imagen 1 de 1
    • Cuando trabajes en la batería o cerca de ella, ¡no debes utilizar herramientas metálicas para evitar pincharla y provocar un cortocircuito! Una batería perforada puede dejar escapar sustancias químicas peligrosas e incendiarse.
    • Si tu batería viene con adhesivos de liberación elástica, sigue los dos pasos siguientes para retirarlos.
    • De lo contrario, salta los tres pasos siguientes para retirar el adhesivo normal.
  13. Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Retira el adhesivo de liberación elástica: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Retira el adhesivo de liberación elástica: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Retira el adhesivo de liberación elástica: paso 13, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas para tirar de la pestaña de la tira de adhesivo de la batería hasta que puedas agarrarla con tus dedos.
    • Mientras sujetas la batería en su sitio, tira de la tira lenta y firmemente en un ángulo bajo. Dale tiempo suficiente para que se estire y se despegue de debajo de la batería.
    • También puedes envolver la tira de adhesivo alrededor de un spudger y «enrollarla» para que el tirón sea más uniforme.
    • Si la tira de adhesivo se rompe, intenta recuperarla con los dedos y sigue tirando, pero no hagas palanca debajo de la batería.
    • Si no puedes recuperar una tira, ¡no te preocupes! Retira todo el adhesivo que puedas y salta dos pasos hacia abajo para utilizar un método alternativo.
  14. Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Quitar la batería: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Quitar la batería: paso 14, imagen 2 de 2
    • Saca la batería del marco y extráela.
    • Si vas a transferir la batería a una pantalla nueva, inspecciona la batería para ver si tiene abolladuras o deformaciones.
    • ¡Nunca reutilices una batería dañada! Si la batería muestra algún signo de estar dañada, sustitúyela por una nueva.
    • Durante el reensamblaje, sigue esta guía para instalar una batería nueva o para transferir una batería vieja a una pantalla nueva.
  15. Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Aplica alcohol isopropílico: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Aplica alcohol isopropílico: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Aplica alcohol isopropílico: paso 15, imagen 3 de 3
    • Aplica unas gotas de alcohol isopropílico bajo el borde derecho de la batería.
    • Inclina el eReader hacia arriba para que el alcohol isopropílico fluya por debajo de la batería y espera un minuto a que ablande el adhesivo.
  16. Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Separar el adhesivo: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Separar el adhesivo: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Separar el adhesivo: paso 16, imagen 3 de 3
    • Desliza una tarjeta de plástico de unos 13 mm por debajo de la esquina superior derecha de la batería.
    • Gira la tarjeta de plástico de modo que su borde corto quede debajo del borde derecho de la batería.
  17. Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour: paso 17, imagen 2 de 2
    • Desliza la tarjeta de plástico por debajo de la batería para separar el adhesivo y la fina capa de revestimiento.
    • ¡No dobles ni arrugues la batería! Evita hacer palanca - levantar con la tarjeta de plástico.
    • Si tienes problemas, aplica unas gotas más de alcohol isopropílico e inténtalo de nuevo.
  18. Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Retira la batería: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Retira la batería: paso 18, imagen 2 de 2
    • Levanta la batería del marco y extráela.
  19. Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Desbloquear el conector ZIF del botón de encendido: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Desbloquear el conector ZIF del botón de encendido: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Desbloquear el conector ZIF del botón de encendido: paso 19, imagen 3 de 3
    • Hay componentes montados en superficie junto al conector ZIF del botón de encendido. Sigue atentamente las instrucciones para evitar que se desprendan.
    • Introduce la punta de un spudger bajo el lado derecho de la pestaña negra de bloqueo del conector ZIF del botón de encendido.
    • Levanta la pestaña de bloqueo con el spudger para desbloquearla.
    • La pestaña de bloqueo debe estar casi vertical cuando se desbloquee. Si no es así, empuja suavemente la lengüeta hacia delante para comprimir el gel y desbloquearla por completo.
  20. Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Ablanda el revestimiento del conector del botón de encendido: paso 20, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y colócalo sobre el conector del botón de encendido durante 90 segundos para ablandar el revestimiento.
    • También puedes utilizar un secador de pelo o una pistola de calor.
  21. Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Desconecta el botón de encendido: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Desconecta el botón de encendido: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Desconecta el botón de encendido: paso 21, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas sin punta para agarrar el cable cerca del cabezal y separarlo de su conector ZIF despacio y con firmeza para separar el revestimiento.
    • Si el revestimiento se resiste, recalienta el conector e inténtalo de nuevo.
    • Agarrar las pinzas más cerca de la punta puede ayudarte a sujetar el cable con más fuerza.
    • Sigue tirando del cable hasta que éste salga completamente de su alojamiento.
    • Durante el montaje:
    • Inspecciona la cabeza del cable y el conector ZIF en busca de restos de revestimiento que pudieran impedir una buena conexión.
    • Despega el revestimiento, calentando el cable y el conector ZIF cuando el revestimiento se vuelva demasiado quebradizo.
    • No tiene por qué quedar bonito. Sólo tienes que eliminar el recubrimiento suficiente para que el cable se asiente correctamente en su conector.
  22. Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Ablanda el adhesivo de la placa del botón de encendido: paso 22, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y colócalo sobre la placa del botón de encendido durante 90 segundos para ablandar el revestimiento.
  23. Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour: paso 23, imagen 2 de 2
    • Despega el revestimiento a lo largo de uno de los bordes largos de la placa del botón de encendido.
    • El lado no importa. Elige el lado que tenga el revestimiento más fácil de quitar.
  24. Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour: paso 24, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para raspar el revestimiento a lo largo de la base de la placa del botón de encendido, lo suficiente para que puedas agarrar los grumos con unas pinzas.
    • No utilices pinzas para raspar el revestimiento, ya que podrías perforar accidentalmente la placa.
  25. Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour: paso 25, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas para despegar el revestimiento de la placa del botón de encendido.
    • Si el revestimiento se vuelve demasiado quebradizo y difícil de despegar, vuelve a calentar la placa e inténtalo de nuevo.
    • ¡No hace falta que quede bonito! Sólo tienes que quitar el recubrimiento suficiente para que la placa pueda moverse libremente durante los cuatro pasos siguientes.
  26. Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Ablanda el adhesivo de la placa del botón de encendido: paso 26, imagen 1 de 1
    • El adhesivo que sujeta la placa del botón de encendido es fuerte y requiere tiempo y paciencia para separarlo correctamente. Sigue atentamente los cuatro pasos siguientes para evitar dañar la placa del botón de encendido.
    • Calienta un iOpener y colócalo sobre la placa del botón de encendido durante 90 segundos para ablandar el adhesivo.
  27. Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Separa el adhesivo: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Separa el adhesivo: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Separa el adhesivo: paso 27, imagen 3 de 3
    • Introduce un brazo de pinzas puntiagudas bajo el borde de la placa del botón de encendido del que has separado el revestimiento.
    • Si tienes problemas, recalienta la placa e inténtalo de nuevo.
    • Desliza el brazo por el borde de la placa para separar suficiente adhesivo como para que quepa una púa de apertura bajo la placa.
    • Mantén el brazo lo más plano posible respecto al marco para evitar arañar el metal.
  28. Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour: paso 28, imagen 3 de 3
    • Retira la pinza y sustitúyela inmediatamente por la punta de una púa de apertura para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
    • Desliza la púa por el borde de la placa del botón de encendido para separar el adhesivo.
  29. Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour: paso 29, imagen 3 de 3
    • Gira la púa de apertura por debajo de la parte inferior de la placa del botón de encendido y por debajo de su cable.
    • Desliza la púa de apertura por el otro borde de la placa para separar el adhesivo restante.
  30. Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Quitar la placa del botón de encendido: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour, Quitar la placa del botón de encendido: paso 30, imagen 2 de 2
    • Saca la placa del botón de encendido del marco y retírala.
    • Durante el montaje, sigue esta guía para transferir la placa del botón de encendido a una nueva pantalla o para instalar una nueva.
Conclusión
**Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso**.
Recuerda: tras las reparaciones, tu eReader deja de ser resistente al agua IPX8.
Compara tu nueva pieza de reemplazo con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la pieza nueva antes de instalarla.
Asegúrate de que todas las funciones principales del dispositivo siguen funcionando, por ejemplo, la luz posterior LED, la función táctil, Wi-Fi, etc.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificadonew_window=true.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de Respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
162,083 Reputación
769 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,425 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 130
Todo El Tiempo: 1,315
