Saltar al contenido principal
Het loskoppelen van het moederbord
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Holandés
Paso 6
Motherboard Disconnection: paso 0, imagen 1 de 3 Motherboard Disconnection: paso 0, imagen 2 de 3 Motherboard Disconnection: paso 0, imagen 3 de 3
  • Because of the awkward angle, this step requires some patience to avoid tearing the cables. Work slowly and apply heat regularly.
  • Use blunt nose tweezers to pull the cables away from their ZIF connectors slowly and steadily at a level angle to separate the coating.
  • Gripping the tweezers closer to the tip can help get a tighter hold on the cables.
  • Keep pulling on the cables until they're completely disconnected.
  • During reassembly:
  • Inspect the ends of the cables and the ZIF connectors for any remaining coating that could prevent a good connection.
  • Peel off the coating, heating the cable and the ZIF connectors when the coating becomes too brittle.
  • It doesn't have to look pretty! You just need to remove enough coating to have the cables sit properly in their connectors.
Vanwege de vreemde hoek waarin je werkt, kan deze stap wat tijd kosten. Zorg dat je voorkomt dat de kabels scheuren of beschadigd raken. Ga langzaam te werken en gebruik warmte waar nodig.
Gebruik een pincet om de kabels uit de ZIF-contacten los te koppelen. Trek de kabels in een zo klein mogelijke hoek uit de contacten weg om de coating los te trekken.
Als je een pincet dichter bij de uiteinden vastpakt, kan dit helpen om een steviger grip te krijgen.
Trek de kabels uit de contacten weg tot ze volledig losgekoppeld zijn.
Bij het weer in elkaar zetten van je toestel:
Controleer je de uiteinden van de kabels en de ZIF-contacten om te zien of er nog resten van de coating in de weg van het contact zitten. De coating kan een goede aansluiting in de weg zitten.
Trek je de resten van de coating weg indien nodig. Verwarm de kabel en de ZIF-contacten als de coating te broos is om in grote stukken weg te kunnen trekken.
Het hoeft er allemaal niet mooi uit te zien! Zorg er vooral voor dat er geen resten van de coating in de weg van het contact zitten.
