Introducción
Utiliza esta guía para sustituir la tapa trasera de tu eReader Kobo Libra Color.
La tapa trasera incluye la carcasa de plástico a lo largo de la parte posterior del eReader y el botón de encendido.
Nota: Las cubiertas traseras de reemplazo no tienen un número de serie impreso, por lo que tendrás que consultar la configuración interna de tu dispositivo para obtener su número de serie después de esta reparación.
Kobo respalda sus eReaders con una garantía. Si su dispositivo aún está en garantía, Kobo puede ayudarle. Antes de iniciar una reparación, revisa la información de tu garantía o comprueba la documentación de soporte.
Qué necesitas
Desenchufa todos los cables y apaga completamente el eReader.
Tu pantalla debería estar en negro y decir Apagada.
Dale la vuelta a tu eReader para que la pantalla quede hacia abajo.
Coloca una púa de apertura en ángulo recto hacia abajo e inserta su punta bajo la esquina superior derecha de la cubierta trasera, cerca del botón de encendido.
Empuja hacia abajo y haz palanca con la púa hasta que notes que se desliza entre uno de los clips y el marco.
Desliza la púa hacia la esquina inferior derecha para liberar los clips del borde derecho.
Desliza la púa hacia la esquina inferior izquierda para liberar los clips del borde inferior.
Agarra el borde derecho de la tapa trasera y sepárala del eReader para soltar los clips restantes.
Retira la tapa trasera.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
