Saltar al contenido principal
Kobo Libra Colour Vervanging van de achterste behuizing
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 7 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 5
Paso 5
Kobo Libra Colour Back Cover Replacement, Remove the back cover: paso 0, imagen 1 de 3 Kobo Libra Colour Back Cover Replacement, Remove the back cover: paso 0, imagen 2 de 3 Kobo Libra Colour Back Cover Replacement, Remove the back cover: paso 0, imagen 3 de 3
  • At this point, you should be able to grip the back cover and release its remaining clips. If not, slide a pick under the perimeter of the back cover until you can grip an edge.
  • Grip the right edge of the back cover and lift it away from the eReader to release the remaining clips.
  • Remove the back cover.
  • During reassembly, align the back cover over the eReader and press along the perimeter until all its clips snap back into place.
Op dit punt zou het mogelijk moeten zijn de rand van de achterste behuizing vast te pakken om de nog vastzittende klemmen los te maken. Als dit niet mogelijk is, schuif je een plectrum onder de behuizing tot de een rand van de behuizing vast kunt pakken.
Pak de rechterkant van de achterste behuizing vast en til deze van de eReader weg om de nog vastzittende klemmen los te maken.
Verwijder de achterste behuizing.
Breng de achterste behuizing, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, op de juiste positie boven de eReader aan en duw de gehele buitenste rand omlaag totdat alle klemmen weer vastgeklikt zijn.
