Saltar al contenido principal
Prerrequisito de desconexión de batería de Meta Quest 2
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 10 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq: paso 0, imagen 1 de 3 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq: paso 0, imagen 2 de 3 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use tweezers or your fingers to grasp the battery cable bracket.
  • Twist the cable bracket slightly so that its bottom left corner unclips from the motherboard.
  • Remove the battery cable bracket.
Utilicza pinzas o los dedos para agarrar el soporte del cable de la batería.
Gira ligeramente el soporte del cable para que su esquina inferior izquierda se suelte de la placa base.
Quita el soporte del cable de la batería.
