Saltar al contenido principal
Simjack Pro Sustituir casquillo de latón por cojinete
Inglés
Español
Paso 5
Simjack Pro Replace Brass bushing by Bearing, Add the M5 bolt: paso 0, imagen 1 de 1
Add the M5 bolt
  • Add the M5 bolt with a washer on it,
  • Make sure the washer on the bearing is still there, it's very important. You can use a flat screw driver to help you push it at the right place.
  • The internal and external washer dosent need to be precise 1mm. Only the one in the "middle".
Añade el tornillo M5 con una arandela,
Asegúrate de que la arandela del rodamiento sigue ahí, es muy importante. Puedes usar un destornillador plano para ayudarte a empujarla en el lugar correcto.
La arandela interna y externa no necesitan ser precisas 1mm. Sólo la del "medio".
