Saltar al contenido principal
iPad Pro 12.9" 4e gen. Vervanging van de batterij
Inglés
Holandés
Paso 4
iPad Pro 12.9" 4th Gen Battery Replacement, Insert a plastic card: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" 4th Gen Battery Replacement, Insert a plastic card: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" 4th Gen Battery Replacement, Insert a plastic card: paso 0, imagen 3 de 3
  • Slide a plastic card under the left battery near any broken strips of stretch-release adhesive.
  • Slide the plastic card along the length of the battery to separate any remaining adhesive. Don't slide your card underneath the battery boards.
  • Don't puncture or bend the battery. If it feels stuck, apply more isopropyl alcohol or apply a heated iOpener to the back of the frame.
  • Repeat this step for the right battery.
Schuif een plastic kaart onder de linkerbatterij, in de buurt van de afgebroken kleefstrips.
Schuif je plastic kaart langs de lange zijde van de batterij om de laatste strips los te maken. Schuif je kaart niet onder de batterijborden.
Voorkom dat je de batterij doorboort of verbuigt. Als het voelt alsof de batterij nog steeds vastzit, dien je wat meer alcohol toe of leg je een verwarmde iOpener op de achterkant van het frame.
Herhaal deze stap om de laatste strips onder de rechterbatterij los te maken.
