Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación)
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 7 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 9
Opening Procedure (1st and 2nd Gen), Top edge information: paso 0, imagen 1 de 3 Opening Procedure (1st and 2nd Gen), Top edge information: paso 0, imagen 2 de 3 Opening Procedure (1st and 2nd Gen), Top edge information: paso 0, imagen 3 de 3
  • The top edge of the iPad contains the camera module, two ambient light sensors, the proximity sensor, and front microphone. These components are fragile and easily damaged if an opening pick is inserted too far. Only separate the adhesive in the marked locations to avoid damage.
  • The two ambient light sensors can be hard to see and can be located using a flashlight or by placing the iPad under a bright light.
  • Don't insert an opening pick more than 2 mm near the top left and right edges or you'll damage the ambient light sensors.
  • Don't insert an opening pick more than 1 mm near the middle of the top edge or you'll damage the camera module, proximity sensor, and front microphone.
El borde superior de la iPad contiene el módulo de cámara, dos sensores de luz ambiental, el sensor de proximidad y micrófono frontal. Estos componentes son frágiles y se dañan fácilmente si una púa de apertura se inserta muy a fondo. Solo separa el adhesivo en los lugares marcados para evitar daños.
Los dos sensores de luz ambiente pueden ser difíciles de ver y pueden ser localizados usando una lámparao colocando la iPad debajo de una luz brillante.
No insertes una púa de apertura mas de 2 mm cerca del borde superior izquierdo y derecho o dañarás los sensores de luz ambiente.
No insertes una púa de apertura mas de 1 mm cerca del centro del borde superior o dañarás el módulo de la cámara, el sensor de proximidad y el micrófono frontal.
