Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación)
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación), Información de retiro de pantalla: paso 1, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación), Información de retiro de pantalla: paso 1, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación), Información de retiro de pantalla: paso 1, imagen 3 de 3
    • Mientras tu laptop parece uniforme desde afuera, hay componentes delicados debajo de porciones de la pantalla. Para evitar daños, sigue las instrucciones exactamente como están escritas y nota las siguientes áreas conforme abres tu iPad.
    • Módulo de cámara, sensores de luz ambiente, sensor de proximidad y del micrófono frontal.
    • Cables del display
    • Imanes de la pantalla
    • Bordes LCD
  2. Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación), Calienta el borde derecho: paso 2, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente, al borde derecho de la pantalla por dos minutos.
    • También puedes usar una secadora de cabello,pistola de calor o placa caliente--pero el calor extremo puede dañar la pantalla y/o la batería interna, así que procede con cuidado.
  3. Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación), Instrucciones de Anti-Clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación), Instrucciones de Anti-Clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación), Instrucciones de Anti-Clamp: paso 3, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Los siguientes dos pasos demuestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para hacer el procedimiento de apertura más fácil. Si no usarás el Anti-Clamp, salta dos pasos para un método alternativo.
    • Para instrucciones completas de como usa el Anti-Clamp, lee esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia la bisagra para desactivar el modo de apertura.
    • Eleva el iPad lo suficiente para que los brazos del Anti-Clamp reposen sobre y debajo de la pantalla.
    • Posiciona las ventosas de succión cerca del borde derecho de la iPad--uno en el frente, y uno atrás.
    • Presiona hacia abajo las ventosas para aplicar succión a el área deseada.
    • Si encuentras la área de la superficie de tu dispositivo resbalosa para que el Anti-Clamp se sostenga, puedes usar cinta de embalaje para crear una superficie con mas agarre.
  4. Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación): paso 4, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación): paso 4, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación): paso 4, imagen 3 de 3
    • Jala el mango azul hacia el frente para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en sentido horario 360 grados o hasta que las ventosas se empiecen a estirar.
    • Asegúrate que las ventosas de succión se queden alineadas entre ellas. Si empiezan a desplazar de la alineación, afloja ligeramente las ventosas de succión y realinea los brazos.
  5. Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación): paso 5, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación): paso 5, imagen 2 de 2
    • Presiona el mango azul lejos de la bisagra para activar el modo de apertura.
    • Gira el mango en sentido horario hasta que veas que las ventosas empiezan a estirarse.
    • Asegúrate que las ventosas de succión permanezcan alineadas entre sí. Si empiezan a deslizarse fuera de la alineación, afloja las ventosas de succión ligeramente y realinea los brazos.
    • Espera un minuto para darle al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
    • Inserta una púa de apertura debajo de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficiente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un hueco suficiente, aplica mas calor al área y gira el mango en sentido horario medio giro.
    • No gires mas de medio giro de una, y espera un minuto entre giros. Deja el Anti-Clamp y que el tiempo haga el trabajo por ti.
    • Salta el siguiente paso.
  6. Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación), Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación), Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación), Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 3 de 3
    • Si tu pantalla esta muy rota, cubrirlacon una capa de cinta adhesiva transparente puede permitir que la ventosa de succión se adhiera. Alternativamente, cinta adhesiva muy fuerte puede ser usada en vez de la ventosa de succión. Si todo esto falla, puedes usar superpegamento en la ventosa de succión y pegarla a la pantalla.
    • Aplica una ventosa de succión a el borde derecho de la pantalla, cerca de 5 cm del borde inferior.
    • Jala el mango de succión con firmeza, presiona constantemente para crear un huego lo suficientemente grande para insertar una púa de apertura.
    • Solo crea un hueco lo suficientemente grande para insertar una púa de apertura. Doblar de más la pantalla la dañará.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
    • No insertes la púa de apertura más de 5 mm o dañarás el LCD.
  7. Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación), Separa el adhesivo del borde derecho: paso 7, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación), Separa el adhesivo del borde derecho: paso 7, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación), Separa el adhesivo del borde derecho: paso 7, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
    • Desliza la púa a lo largo del borde derecho para separar el adhesivo.
    • Cuando deslices cerca de los botones de volumen, no insertes la púa más de 2 mm o dañarás los magnetos de la pantalla.
    • Deja la púa en la esquina superior derecha para prevenir que el adhesivo re-selle.
  8. Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación), Calienta el borde superior: paso 8, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al borde superior de la pantalla por dos minutos.
  9. Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación), Información del borde superior: paso 9, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación), Información del borde superior: paso 9, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación), Información del borde superior: paso 9, imagen 3 de 3
    • El borde superior de la iPad contiene el módulo de cámara, dos sensores de luz ambiental, el sensor de proximidad y micrófono frontal. Estos componentes son frágiles y se dañan fácilmente si una púa de apertura se inserta muy a fondo. Solo separa el adhesivo en los lugares marcados para evitar daños.
    • Los dos sensores de luz ambiente pueden ser difíciles de ver y pueden ser localizados usando una lámparao colocando la iPad debajo de una luz brillante.
    • No insertes una púa de apertura mas de 2 mm cerca del borde superior izquierdo y derecho o dañarás los sensores de luz ambiente.
    • No insertes una púa de apertura mas de 1 mm cerca del centro del borde superior o dañarás el módulo de la cámara, el sensor de proximidad y el micrófono frontal.
  10. Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación), Separa el adhesivo del borde superior: paso 10, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación), Separa el adhesivo del borde superior: paso 10, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa a lo largo del borde superior derecho, deteniéndote cuando alcances el sensor derecho de luz ambiente.
    • No insertes la púa de apertura mas de 5 mm.
    • Deja la púa en la derecha del sensor para prevenir que el adhesivo re-selle.
  11. Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación): paso 11, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación): paso 11, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación): paso 11, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa de apertura a la derecha del sensor de luz ambiente.
    • Desliza la púa a lo largo de la sección central del superior, deteniéndote cuando alcances el sensor izquierdo de luz ambiental.
    • No insertes la púa mas de 1 mm o dañarás el sensor de proximidad y micrófono frontal.
    • Deja la púa dentro para prevenir que el adhesivo re-selle.
  12. Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación): paso 12, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación): paso 12, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa a lo largo del borde superior derecho, deteniéndote cuando alcances el sensor de luz ambiente izquierdo.
    • No insertes la púa de apertura mas de 5mm.
    • Una vez que el adhesivo del borde superior ha sido separado, puedes remover las dos púas cerca de los sensores de luz ambiente.
  13. Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación), Calienta el borde inferior: paso 13, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente a el borde inferior de la pantalla por dos minutos.
  14. Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación), Separa el adhesivo del borde inferior: paso 14, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación), Separa el adhesivo del borde inferior: paso 14, imagen 2 de 2
    • Inserta una nueva púa de apertura en la esquina inferior derecha debajo de la púa existente.
    • No insertes la púa de apertura más de 2 mm cuando deslices en el borde derecho.
    • Desliza la púa alrededor de la esquina inferior derecha para separar el adhesivo.
  15. Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación): paso 15, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación): paso 15, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior, deteniéndote en el puerto USB-C.
    • No insertes la púa de apertura mas de 5 mm cuando separes el adhesivo del borde inferior.
    • Deja la púa dentro para prevenir que el adhesivo del borde inferior re-selle.
  16. Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación): paso 16, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación): paso 16, imagen 2 de 2
    • Inserta una nueva púa de apertura a la izquierda del puerto USB-C.
    • Separa el adhesivo restante del borde inferior.
    • Deja la púa en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo del borde inferior re-selle.
  17. Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación), Calienta el borde izquierdo: paso 17, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al borde izquierdo de la pantalla por dos minutos.
  18. Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación), Información del borde izquierdo: paso 18, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación), Información del borde izquierdo: paso 18, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación), Información del borde izquierdo: paso 18, imagen 3 de 3
    • El borde izquierdo del iPad contiene varios cables de display. Estos cables son extremadamente frágiles y se dañan fácilmente si una púa de apertura se inserta muy profundo o en al ángulo incorrecto. Sigue las instrucciones exactamente como están escritas para evitar daños.
    • Los cables de display están localizados en pequeñas muescas del marco y requieren que una púa de apertura sea ingresada en un ángulo de 45°.
    • Hay secciones planas del marco en que se requiere que la púa de apertura se ingrese horizontalmente.
  19. Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación), Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 19, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación), Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 19, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura en un ángulo de 45° encima de la esquina inferior izquierda.
    • No insertes la púa mas de 5 mm o dañarás los cables del display.
    • Con cuidado desliza la púa a lo largo del borde izquierdo, deteniéndote cuando alcances la sección plana del marco.
  20. Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación): paso 20, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación): paso 20, imagen 2 de 2
    • Baja la púa de apertura para que este horizontalmente con la pantalla.
    • No insertes la púa mas de 5 mm.
    • Continua separando el adhesivo del borde izquierdo hasta que alcances la siguiente sección con muesca del marco.
  21. Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación), Separa el adhesivo restante: paso 21, imagen 1 de 1
    • Separa el adhesivo restante, asegurándote que sigas las instrucciones exactamente como están escritas.
    • Desliza la púa en un ángulo de 45° y no insertes la púa mas de 5 mm.
    • Desliza la púa horizontalmente y no insertes la púa mas de 5 mm.
  22. Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación), Separa la pantalla del marco: paso 22, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación), Separa la pantalla del marco: paso 22, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación), Separa la pantalla del marco: paso 22, imagen 3 de 3
    • Toma dos esquinas opuestas de la pantalla y gentilmente separa el resto del adhesivo.
    • No retires completamente la pantalla, ya que se mantiene en su lugar mediante varios cables planos debajo.
    • Mueve la pantalla hacia la esquina inferior derecha del marco hasta que el cable plano del sensor de luz ambiente cerca del borde superior este descubierto.
  23. Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación), Desengancha el bracket del cable de sensor de luz ambiental: paso 23, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación), Desengancha el bracket del cable de sensor de luz ambiental: paso 23, imagen 2 de 2
    FixMat
    $36.95
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornilloy asegúrate que vuelve exactamente de donde vino.
    • Usa un desarmador Phillips para remover los dos tornillos que aseguran el bracket del cable del sensor de luz ambiental a la tarjeta lógica.
    • Un tornillo de 1.3 mm
    • Un tornillo de 2.0 mm
    • Durante el reensamble, este es un buen punto para encender tu iPad y probar todas sus funciones antes de sellarla. Asegúrate que apagar completamente tu iPad antes de continuar trabajando.
  24. Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación), Retira el bracket del cable de sensor de luz ambiental.: paso 24, imagen 1 de 1
    • Usa pinzas o tus dedos para remover el bracket.
  25. Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación), Desconecta los sensores de luz ambiente: paso 25, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación), Desconecta los sensores de luz ambiente: paso 25, imagen 2 de 2
    • Usa la punta plana de una espátula para desconectar el cable del sensor de luz ambiente levantando directamente en el conector a presión.
    • Para re-unir los conectores a presión como este, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que entre en su lugar, después repite en el medio. Si el conector esta desalineado, los pines se pueden doblar, causando daño permanente.
  26. Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación), Reposición de la pantalla: paso 26, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación), Reposición de la pantalla: paso 26, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación), Reposición de la pantalla: paso 26, imagen 3 de 3
    • No trates de remover la pantalla, ya que aún sigue unida con delicados cables planos.
    • Toma el borde derecho de la pantalla y dóblalo para abrirlo como un ibro.
    • Coloque la pantalla sobre el borde izquierdo del iPad.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Chayton Ritter
Miembro Desde 08/21/20
22,518 Reputación
105 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
Miembros de 9
11,420 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 95
