Saltar al contenido principal
Openingsprocedure van de iPad Pro 12.9" 4e generatie
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 9 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 21
iPad Pro 12.9" 4th Gen Opening Procedure, Unfasten the upper cable shield: paso 0, imagen 1 de 1
  • Throughout this guide, keep track of each screw and reinstall it exactly where it came from.
  • Use your Phillips screwdriver to remove the two screws securing the upper cable shield:
  • One 1.8 mm-long screw
  • One 2.0 mm-long screw
  • During reassembly, this is a good point to power on your iPad and test all functions before sealing it up. Be sure to power your iPad back down before you continue working.
Houd tijdens deze reparatie goed bij welke schroef waar vandaan komt, zodat je zeker weet dat je de juiste schroef op de juiste plek terugplaatst.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee schroeven waarmee het plaatje bevestigd is, te verwijderen:
Eén 1.8 mm lange schroef
Eén 2.0 mm lange schroef
Bij het weer in elkaar zetten van je toestel is dit een goed moment om je iPad aan te zetten en alle functies te testen alvorens je je toestel definitief sluit. Vergeet je iPad niet weer uit te schakelen voordat je verdergaat.
