Saltar al contenido principal
Openingsprocedure van de iPad Pro 12.9" 4e generatie
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 9 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 20
iPad Pro 12.9" 4th Gen Opening Procedure, Reposition the screen: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" 4th Gen Opening Procedure, Reposition the screen: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" 4th Gen Opening Procedure, Reposition the screen: paso 0, imagen 3 de 3
  • Grab two opposing corners of the screen and gently shift it around to separate it from the frame.
  • Don't fully remove the screen yet, as it's still attached by several cables.
  • If the screen feels stuck, slide your opening picks around the perimeter to separate any remaining adhesive. Pay attention to sensitive components mentioned in the previous steps.
  • Shift the screen towards the bottom right corner of the frame until the ribbon cable near the top edge is uncovered.
Pak twee tegenovergestelde hoeken van het scherm vast en til het scherm een klein beetje op.
Verwijder het scherm nog niet helemaal, aangezien het door middel van een aantal kabels met de rest van het toestel verbonden is.
Als het voelt alsof het scherm vastzit, schuif je je plectrums nog een keer langs de gehele buitenkant om er zeker van te zijn dat je alle lijm door hebt gesneden. Wees je bewust van alle makkelijk te beschadigen onderdelen die je moet zien te vermijden met je plectrum.
Til het scherm een klein beetje op en schuif het richting de rechterbenedenhoek van het frame tot de lintkabel aan de bovenkant bloot komt te liggen.
