Saltar al contenido principal
Sustitución del pedal de conducción de la Logitech G29
Inglés
Español
Traduciendo paso 6
Paso 6
Logitech G29 Driving Force Pedal Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • If gears are fine check the wire connections.
  • If red wires are loose, resolder and make sure the connection is good.
  • If the black ground wire is loose, tighten it up.
  • If none of these fix the problem, source a replacement pedal.
Si los engranajes están bien, verifica las conexiones de los cables.
Si los cables rojos están sueltos, vuelve a soldarlos y asegúrate de que la conexión sea buena.
Si el cable de tierra negro está suelto, ajústalo.
Si ninguna de estas soluciones soluciona el problema, busca un pedal de repuesto.
