Saltar al contenido principal
MacBook Air 13" Mid 2013 Ensamblaje Placa Lógica Reemplazp
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
MacBook Air 13" Mid 2013 Logic Board Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 MacBook Air 13" Mid 2013 Logic Board Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Disconnect the camera cable connector with the tip of a spudger.
  • Push first on one side of the connector, then on the other side to carefully "walk" it out of its socket.
  • Pull the camera cable parallel to the face of the I/O board toward the front edge of the Air to disconnect it from its socket.
  • Do not lift upward on this cable as you disconnect it, as its socket may break off the logic board.
Desconecta el cable conector de la cámara con la punta del spudger.
Empuja primero de un lado del conector, luego del otro lado para "sacarlo" cuidadosamente del socket.
Tira del cable de la cámara paralelo a la superficie de la tarjeta I/O hacia el borde del Air para desconectarlo de su socket.
No levantes el cable mientras lo desconecta, puede que el socket puede romper la placa lógica.
