Saltar al contenido principal
Apple Watch Series 7 Vervanging van de batterij
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Holandés
Paso 9
Apple Watch Series 7 Battery Replacement, Pry up the battery: paso 0, imagen 1 de 3 Apple Watch Series 7 Battery Replacement, Pry up the battery: paso 0, imagen 2 de 3 Apple Watch Series 7 Battery Replacement, Pry up the battery: paso 0, imagen 3 de 3
Pry up the battery
  • The following six steps show how to remove the battery from a 45 mm Apple Watch Series 7.
  • Insert an opening pick between watch body and the long edge of the battery.
  • Use constant, steady pressure to slowly pry up the battery.
  • Take care not to puncture or bend the battery with your tool—a punctured or bent battery may leak dangerous chemicals or cause a fire.
  • Don't try to remove the battery all the way yet. It is still connected to the motherboard.
De volgende zes stappen laten je zien hoe je de batterij van het 45 mm-model van de Apple Watch Series 7 verwijdert.
Steek een openingsplectrum tussen de lange zijde van de batterij en de rest van het horloge.
Gebruik een constante, stevige druk om de batterij langzaam maar zeker omhoog te wrikken.
Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de batterij met je tool verbuigt of doorboort. Een doorboorde of verbogen batterij kan namelijk gevaarlijke chemicaliën gaan lekken of zelfs in brand vliegen.
Probeer de batterij nog niet volledig te verwijderen, aangezien de batterij nog steeds met het moederbord verbonden is.
