Saltar al contenido principal
Apple Watch Series 7 Vervanging van de batterij
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Holandés
Paso 8
Apple Watch Series 7 Battery Replacement, Remove the battery: paso 0, imagen 1 de 1
Remove the battery
  • Remove the battery.
  • Do not reuse the battery if it has been deformed or damaged, as doing so is a potential safety hazard. Replace it with a new battery.
  • If you're reusing your old battery during reassembly, you can reuse the existing adhesive to secure the battery during reassembly.
  • Secure a new battery with pre-cut adhesive or double-sided adhesive tape. In order to position it correctly, apply the new adhesive into the device at the places where the old adhesive was located, not directly onto the battery. Press the new battery firmly into place.
Verwijder de batterij.
Hergebruik nooit een vervormde of beschadigde batterij, aangezien dit altijd een potentieel gevaar met zich meebrengt. Vervang deze altijd door een nieuwe batterij.
Als je je oude batterij wilt hergebruiken, kun je ook de oude kleefstrip hergebruiken om de batterij weer in het horloge te bevestigen.
Bevestig je nieuwe batterij met een op maat gesneden kleefstrip of dubbelzijdige tape. Om je batterij op de juiste plaats terug te plaatsen, plak je de kleefstrip of tape op de plek waar de oude kleefstrip zich bevond en niet direct op de batterij. Druk je batterij tot slot stevig vast.
