Saltar al contenido principal
Instalación del Kit Hotend del Riel Lineal CR-10S PRO
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
CR-10S PRO Linear Rail Kit Hotend install, CR10S PR0 V1/V2 HE Install: paso 0, imagen 1 de 1
  • Press in all 4 M3 HEX NUTS from the back of the adaptor before install on linear rail block
  • Hotend mounting screws
  • Stock Hotend M3x20 SHCS(5mm longer than stock) with split lock washer
  • MicroSwiss Hotend M3x20 SHCS(+6mm longer than stock)
  • BL Touch Mount
  • M3x8 BHCS (+4mm longer than stock)
  • Stock Fan cover screws Note-start both screw before fully tightening the screw
  • M3X6 BHCS (+2mm longer than stock)
Presiona las 4 TUERCAS HEXAGONALES M3 de la parte posterior del adaptador antes de instalarlo en el bloque de riel lineal
Tornillos de montaje del hotend
Stock Hotend M3x20 SHCS (5 mm más largo que el stock) con arandela de seguridad dividida
MicroSwiss Hotend M3x20 SHCS (+6 mm más largo que el stock)
Montaje táctil BL
M3x8 BHCS (+4 mm más largo que el original)
Tornillos de la cubierta del ventilador de stock Nota: comienza ambos tornillos antes de apretarlos por completo
M3X6 BHCS (+2 mm más largo que el original)
