Saltar al contenido principal
Reemplazo de la caja inferior del Macbook Pro 14" 2021
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 54 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 5
MacBook Pro 14" 2021 Lower Case Replacement, Release the sliding clips: paso 0, imagen 1 de 3 MacBook Pro 14" 2021 Lower Case Replacement, Release the sliding clips: paso 0, imagen 2 de 3 MacBook Pro 14" 2021 Lower Case Replacement, Release the sliding clips: paso 0, imagen 3 de 3
  • Sliding clips along the back edge of the MacBook further secure the lower case. Separating these clips may require a lot of force—consider using gloves to protect your hands from the sharp edges of the lower case.
  • Firmly pull the lower case away from the back edge, one corner at a time, to disengage the sliding clips.
  • Keep the lower case flat to the MacBook. Don't pull upward until it's completely separated.
Los clips deslizantes a lo largo del borde posterior de la MacBook aseguran aún más la carcasa inferior. Separar estos clips puede requerir mucha fuerza; considera usar guantes para proteger tus manos de los bordes afilados de la carcasa inferior.
Retira firmemente la carcasa inferior del borde posterior, una esquina a la vez, para soltar los clips deslizantes.
Mantén la carcasa inferior plana hacia la MacBook. No tires hacia arriba hasta que esté completamente separado.
