Saltar al contenido principal
Reemplazo de la caja inferior del Macbook Pro 14" 2021
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la caja inferior del Macbook Pro 14" 2021, Desabrocha la caja inferior: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja inferior del Macbook Pro 14" 2021, Desabrocha la caja inferior: paso 1, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    FixMat
    $36.95
    • Apaga y desenchufa completamente el MacBook Pro antes de empezar. Cierra el monitor y pon el portátil boca abajo.
    • Utiliza un destornillador Pentalobe P5 para retirar los ocho tornillos que fijan la carcasa inferior:
    • Cuatro tornillos de 9,3 mm
    • Cuatro tornillos de 5 mm
    • Durante esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que regrese exactamente al lugar de donde vino para evitar dañar tu dispositivo.
  2. Reemplazo de la caja inferior del Macbook Pro 14" 2021, Desengancha la carcasa inferior: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja inferior del Macbook Pro 14" 2021, Desengancha la carcasa inferior: paso 2, imagen 2 de 2
    • Coloca una ventosa cerca del borde delantero de la carcasa inferior, entre los orificios de los tornillos.
    • Tira de la ventosa hacia arriba para crear un pequeño hueco bajo la carcasa inferior.
  3. Reemplazo de la caja inferior del Macbook Pro 14" 2021, Suelta los clips derechos: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior del Macbook Pro 14" 2021, Suelta los clips derechos: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior del Macbook Pro 14" 2021, Suelta los clips derechos: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura en el hueco que acaba de crear.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y luego hasta la mitad del lateral del MacBook Pro.
    • Esto libera el primero de los clips ocultos que sujetan la carcasa inferior. Sentirás y oirás que el clip se suelta.
  4. Reemplazo de la caja inferior del Macbook Pro 14" 2021, Suelta los clips izquierdos: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior del Macbook Pro 14" 2021, Suelta los clips izquierdos: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior del Macbook Pro 14" 2021, Suelta los clips izquierdos: paso 4, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior en el otro lado, utilizando una púa de apertura para liberar el segundo clip.
  5. Reemplazo de la caja inferior del Macbook Pro 14" 2021, Suelta los clips deslizantes: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior del Macbook Pro 14" 2021, Suelta los clips deslizantes: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior del Macbook Pro 14" 2021, Suelta los clips deslizantes: paso 5, imagen 3 de 3
    • Los clips deslizantes a lo largo del borde posterior de la MacBook aseguran aún más la carcasa inferior. Separar estos clips puede requerir mucha fuerza; considera usar guantes para proteger tus manos de los bordes afilados de la carcasa inferior.
    • Retira firmemente la carcasa inferior del borde posterior, una esquina a la vez, para soltar los clips deslizantes.
    • Mantén la carcasa inferior plana hacia la MacBook. No tires hacia arriba hasta que esté completamente separado.
  6. Reemplazo de la caja inferior del Macbook Pro 14" 2021, Retira la caja inferior: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior del Macbook Pro 14" 2021, Retira la caja inferior: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior del Macbook Pro 14" 2021, Retira la caja inferior: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira la caja inferior.
    • Para volver a instalar la caja inferior:
    • Colócala abajo y alinea los clips deslizantes con el borde posterior de la MacBook. Presiona hacia abajo la carcasa inferior y deslízala hacia el borde posterior para enganchar los clips.
    • Cuando un lado está enganchado, puedes desalinear el otro. Verifica ambos lados mientras empujas.
    • Una vez que las esquinas traseras de la carcasa inferior estén aseguradas y al ras con el marco, presiona hacia abajo a lo largo del centro de la carcasa inferior para enganchar los cuatro clips restantes.
    • Escucharás y sentirás que cada clip encaja en su lugar.
Conclusión
***Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Compara la nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de MacBook Pro 14" 2021.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
162,014 Reputación
769 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,418 Guías creadas
Un comentario
Super, merci ! Peut-on remplacer le boitier supérieur ?
Einstein on the beach - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 20
Ultimos 7 días: 128
Ultimos 30 días: 477
Todo El Tiempo: 17,447
