Saltar al contenido principal
Sustitución de la Batería del Toyota Corolla 2008
Inglés
Español
Paso 5
2008 Toyota Corolla Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 2008 Toyota Corolla Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 2008 Toyota Corolla Battery Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Once everything is clean, you can begin installing your new battery.
  • Install your new battery in the correct space. You will install the negative terminal first, then the positive terminal.
  • Before moving on, make sure each screw on the terminal is tight and secured.
Una vez que todo esté limpio, puedes comenzar a instalar tu nueva batería.
Instala tu nueva batería en el espacio correcto. Primero instalarás el terminal negativo, luego el terminal positivo.
Antes de continuar, asegúrate de que cada tornillo del terminal esté apretado y asegurado.
