Saltar al contenido principal
Sustitución de la Batería del Toyota Corolla 2008
Lair Noriega
Lair Noriega y otro contribuidor
Última actualización: March 18, 2023
10 minuto
Moderado
Introducción
Ir al paso 1
Esta guía le mostrará cómo reemplazar la batería en un Toyota Corolla 2008. Para comenzar, asegúrate de que el vehículo esté estacionado en un lugar seguro y apagado. Coloca el vehículo en estacionamiento y pon el freno de estacionamiento. Asegúrate de preparar bicarbonato de sodio mezclado con agua para limpiar los terminales.
  1. Sustitución de la Batería del Toyota Corolla 2008, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería del Toyota Corolla 2008, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Abre el capó del coche.
    • La batería se ubicará en la parte inferior derecha.
  2. Sustitución de la Batería del Toyota Corolla 2008: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería del Toyota Corolla 2008: paso 2, imagen 2 de 2
    • Hay dos terminales en la batería. El terminal positivo está a la izquierda con la tapa roja. El terminal negativo está a la derecha.
    • Desenrosca el perno para aflojar el terminal negativo.
    • Retira el terminal negativo de la batería.
  3. Sustitución de la Batería del Toyota Corolla 2008: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería del Toyota Corolla 2008: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira la tapa roja del terminal positivo.
    • Desenrosca el perno para quitar el terminal positivo.
    • Aflojar los tornillos del terminal puede ser difícil. En la primera imagen, usé unos alicates para ayudar a aflojar el tornillo que sujeta firmemente el terminal.
  4. Sustitución de la Batería del Toyota Corolla 2008: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la Batería del Toyota Corolla 2008: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la Batería del Toyota Corolla 2008: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desconecta los terminales de la batería de la batería y retira la batería vieja.
    • Las baterías, con el tiempo, tienden a ensuciarse. Puedes mezclar bicarbonato de sodio con agua y usar un cepillo para limpiar tus terminales.
  5. Sustitución de la Batería del Toyota Corolla 2008: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la Batería del Toyota Corolla 2008: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la Batería del Toyota Corolla 2008: paso 5, imagen 3 de 3
    • Una vez que todo esté limpio, puedes comenzar a instalar tu nueva batería.
    • Instala tu nueva batería en el espacio correcto. Primero instalarás el terminal negativo, luego el terminal positivo.
    • Antes de continuar, asegúrate de que cada tornillo del terminal esté apretado y asegurado.
  6. Sustitución de la Batería del Toyota Corolla 2008: paso 6, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que cada perno esté asegurado.
    • Arranca tu automóvil y déjalo funcionar durante un par de minutos.
Linea de Meta
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Lair Noriega
Miembro Desde 04/04/22
237 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 50
Ultimos 30 días: 252
Todo El Tiempo: 5,339
