Saltar al contenido principal
Desmontaje del iPod Touch de 5.ª generación de 16 GB
Inglés
Español
Paso 5
iPod Touch 5th Generation 16 GB Teardown: paso 0, imagen 1 de 3 iPod Touch 5th Generation 16 GB Teardown: paso 0, imagen 2 de 3 iPod Touch 5th Generation 16 GB Teardown: paso 0, imagen 3 de 3
  • The first obvious internal difference between the Touches is the lack of a wrist strap post inside the rear case. The speaker, originally curved to surround the post, remains unchanged.
  • We presume that Apple chose to stop including the wrist strap in an attempt to cut down on the cost of cutting a hole in the rear case, so be sure to hold on tight!
  • The iPod Touch 5th Generation 16 GB retains the same battery performance as the 32 GB and 64 GB models. The battery is optimized to provide up to 40 hours of music and 8 hours of video when fully charged.
  • Similarly, the display is, well…the same. Want some information about the display? Well, step right up!
La primera diferencia interna obvia entre los Touches es la falta de un poste de correa para la muñeca dentro de la caja trasera. El altavoz, originalmente curvo para rodear el poste, permanece sin cambios.
Suponemos que Apple optó por dejar de incluir la correa para la muñeca en un intento por reducir el costo de hacer un agujero en la carcasa trasera, ¡así que asegúrate de cogerlo fuerte!
El iPod Touch de 5.ª generación de 16 GB conserva el mismo rendimiento de la batería que los modelos de 32 GB y 64 GB. La batería está optimizada para brindar hasta 40 horas de música y 8 horas de video cuando está completamente cargada.
Del mismo modo, la pantalla es, bueno... la misma. ¿Quieres información sobre la pantalla? Bueno, ¡adelante!
