Saltar al contenido principal
Reemplazo de la Pasta Térmica del Lenovo ThinkPad W541
Inglés
Español
Traduciendo paso 4
Paso 4
Lenovo ThinkPad W541 Thermal Paste Replacement, Changing the thermal paste: paso 0, imagen 1 de 2 Lenovo ThinkPad W541 Thermal Paste Replacement, Changing the thermal paste: paso 0, imagen 2 de 2
  • Unscrew the 7 screws holding the CPU heatsink and disconnect the fan.
  • Clean the old thermal paste both from the cooler and the CPU. It is best to use isopropyl alcohol and cotton swabs or paper towel, but be careful not to go too hard on the CPU. Also change the thermal pads.
  • Now is a good idea to upgrade the CPU if needed.
  • It is also recommended to use compressed air to remove any dust in the laptop and the fan. You can also open it to clean it from the inside.
  • Dont use too much thermal paste, just enough to cover some portion of the pad. If you have a spreader, use it. The thermal paste will apply evenly after you tighten the heatsink.
  • Last, put the heatsink back carefully and tighten the screws in order 1 -> 7 to ensure even pressure. Dont forget to plug in the fan cable.
Desenrosca los 7 tornillos que sujetan el disipador del procesador y desconecta el ventilador.
Limpia la antigua pasta térmica tanto del disipador como del procesador. Lo mejor es utilizar alcohol isopropílico y copitos de algodón o toallas de papel, pero ten cuidado de no presionar con fuerza sobre el procesador. cambia también las almohadillas térmicas
Ahora es una buena idea mejorar el CPU si es necesario.
También es recomendable utilizar aire comprimido para retirar cualquier sucio del portátil o del ventilador. Tabién puedes abrir el ventilador para limpiarlo desde dentro.
No uses demasiada pasta térmica, solo lo suficiente para cubrir cierta parte del procesador. Si tienes una espátula, utilízala. La pasta térmica se esparcirá uniformemente después de que atornilles el disipador.
Por último, coloca de nuevo el disipador con cuidado y aprieta los tornillos en orden del 1 hasta el 7 para garantizar una presión uniforme. No te olvides de conectar el cable del ventilador.
