Saltar al contenido principal
Reemplazo de la Pasta Térmica del Lenovo ThinkPad W541
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la Pasta Térmica del Lenovo ThinkPad W541, Abriendo el portátil: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Pasta Térmica del Lenovo ThinkPad W541, Abriendo el portátil: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desenrosca todos los tornillos que sostienen el panel posterior en su lugar y desconecta la batería.
    • Ahora, es buena idea mejorar la RAM y también el CPU si es necesario.
  2. Reemplazo de la Pasta Térmica del Lenovo ThinkPad W541, Retirando el teclado: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Pasta Térmica del Lenovo ThinkPad W541, Retirando el teclado: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Pasta Térmica del Lenovo ThinkPad W541, Retirando el teclado: paso 2, imagen 3 de 3
    • Empuja hacia arriba la moldura de plástico alrededor de las teclas del teclado.
    • Retira los varios tornillos pequeños que sostienen el teclado y desconéctalo.
    • Desenchufa cada conector que veas.
  3. Reemplazo de la Pasta Térmica del Lenovo ThinkPad W541, Llegando a la tarjeta madre: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Pasta Térmica del Lenovo ThinkPad W541, Llegando a la tarjeta madre: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Pasta Térmica del Lenovo ThinkPad W541, Llegando a la tarjeta madre: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira el reposamanos y desconecta los conectores mostrados.
    • Remueve los 2 tornillos escondidos que sostienen la pantalla. Desprende la pantalla.
    • Remueve todos los otros tornillos.
  4. Reemplazo de la Pasta Térmica del Lenovo ThinkPad W541, Cambiando la pasta térmica: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Pasta Térmica del Lenovo ThinkPad W541, Cambiando la pasta térmica: paso 4, imagen 2 de 2
    • Desenrosca los 7 tornillos que sujetan el disipador del procesador y desconecta el ventilador.
    • Limpia la antigua pasta térmica tanto del disipador como del procesador. Lo mejor es utilizar alcohol isopropílico y copitos de algodón o toallas de papel, pero ten cuidado de no presionar con fuerza sobre el procesador. cambia también las almohadillas térmicas
    • Ahora es una buena idea mejorar el CPU si es necesario.
    • También es recomendable utilizar aire comprimido para retirar cualquier sucio del portátil o del ventilador. Tabién puedes abrir el ventilador para limpiarlo desde dentro.
    • No uses demasiada pasta térmica, solo lo suficiente para cubrir cierta parte del procesador. Si tienes una espátula, utilízala. La pasta térmica se esparcirá uniformemente después de que atornilles el disipador.
    • Por último, coloca de nuevo el disipador con cuidado y aprieta los tornillos en orden del 1 hasta el 7 para garantizar una presión uniforme. No te olvides de conectar el cable del ventilador.
Conclusión
Para ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fuzzy_Pickles nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Simeon Brankov
Miembro Desde 11/08/20
7,153 Reputación
54 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 2,134
