Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa base del Razer Viper Mini
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Razer Viper Mini Motherboard Replacement, Remove Baseplate Screws: paso 0, imagen 1 de 2 Razer Viper Mini Motherboard Replacement, Remove Baseplate Screws: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the three 2 mm screws from the bottom of the mouse.
  • When removing the screws, unscrew them each slightly and consecutively until you can pull them out with your hands.
Utiliza el destornillador Phillips n.° 0 para quitar los tres tornillos de 2 mm de la parte inferior del mouse.
Al retirar los tornillos, desatorníllalos ligeramente y de forma consecutiva hasta que puedas sacarlos con las manos.
