Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa base del Razer Viper Mini
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Razer Viper Mini Motherboard Replacement, Detach backplate: paso 0, imagen 1 de 3 Razer Viper Mini Motherboard Replacement, Detach backplate: paso 0, imagen 2 de 3 Razer Viper Mini Motherboard Replacement, Detach backplate: paso 0, imagen 3 de 3
Detach backplate
  • Use the plastic spudger to gently lift the backplate from the mouse shell.
  • Insert the spudger into the bottom back of the mouse and slowly move it around the mouse to release the backplate.
  • Do not try to push or jab the mouse with the plastic spudger with a large amount of force, this can damage the plating of your mouse.
Utiliza el spudger de plástico para levantar suavemente la placa posterior de la carcasa del mouse.
Inserta el spudger en la parte inferior posterior del mouse y muévelo lentamente alrededor del mouse para liberar la placa posterior.
No intentes empujar o golpear el mouse con el spudger de plástico con mucha fuerza, esto puede dañar el revestimiento del mouse.
