Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del Altavoz Anki Cozmo
Qué necesitas
  1. Reemplazo del Altavoz Anki Cozmo, Altavoz: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del Altavoz Anki Cozmo, Altavoz: paso 1, imagen 2 de 2
    • Retira las dos bandas de rodadura de goma negras de las ruedas usando las manos para quitarlas.
  2. Reemplazo del Altavoz Anki Cozmo: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del Altavoz Anki Cozmo: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira el tapacubos blanco de cada una de las cuatro ruedas usando el spudger de metal para quitarlas.
    • En este paso se retiran cuatro tapacubos blancos.
  3. Reemplazo del Altavoz Anki Cozmo: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo de 7,5 mm en el medio de cada una de las cuatro ruedas rojas con un destornillador JIS n.º 1.
  4. Reemplazo del Altavoz Anki Cozmo: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los tapacubos rojos de cada una de las cuatro ruedas usando las manos y los dedos para quitarlos.
  5. Reemplazo del Altavoz Anki Cozmo: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo de 5,5 mm en el lado derecho del parachoques dorado delantero con un destornillador JIS n.º 1.
  6. Reemplazo del Altavoz Anki Cozmo: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del Altavoz Anki Cozmo: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo de 5,5 mm en el lado izquierdo del parachoques dorado delantero con un destornillador JIS n.º 1.
  7. Reemplazo del Altavoz Anki Cozmo: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del Altavoz Anki Cozmo: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira el parachoques delantero dorado con las manos y los dedos para quitarlo.
  8. Reemplazo del Altavoz Anki Cozmo: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del Altavoz Anki Cozmo: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos de 5,5 mm que se encuentran profundamente en el lado derecho del cuerpo dorado con un destornillador JIS n.º 0.
    • Un tornillo está hacia la rueda delantera y el otro hacia la rueda trasera.
  9. Reemplazo del Altavoz Anki Cozmo: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del Altavoz Anki Cozmo: paso 9, imagen 2 de 2
    • Saca los dos brazos blancos del lado derecho del cuerpo y los dos brazos blancos del lado izquierdo del cuerpo usando dos spudgers de metal.
    • Saca los brazos cavando las puntas de cada spudger entre el brazo y el cuerpo y empujándolos hacia afuera del cuerpo.
    • El brazo corto en el lado derecho del cuerpo tiene un largo resorte blanco adherido que atraviesa el centro del cuerpo.
  10. Reemplazo del Altavoz Anki Cozmo: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del Altavoz Anki Cozmo: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del Altavoz Anki Cozmo: paso 10, imagen 3 de 3
    • Retira el resorte blanco largo que está sujeto al brazo corto derecho desde el centro del cuerpo usando las manos y los dedos para sacarlo.
  11. Reemplazo del Altavoz Anki Cozmo: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del Altavoz Anki Cozmo: paso 11, imagen 2 de 2
    • Retira las dos fascias cuadradas rojas de ambos lados de la cabeza blanca usando el spudger de metal para sacarlas.
  12. Reemplazo del Altavoz Anki Cozmo: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos de 5,5 mm del lado derecho de la cabeza blanca con un destornillador JIS n.º 0.
  13. Reemplazo del Altavoz Anki Cozmo: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del Altavoz Anki Cozmo: paso 13, imagen 2 de 2
    • Retira el lado derecho de la cabeza blanca usando las manos y los dedos para quitarla.
    • No desatornilla ni retira los dos tornillos ni los dos resortes blancos del lado izquierdo del cabezal blanco.
  14. Reemplazo del Altavoz Anki Cozmo: paso 14, imagen 1 de 1
    • Saca la pantalla de cubierta negra del lado izquierdo de la cabeza usando las manos y los dedos para sacarla.
  15. Reemplazo del Altavoz Anki Cozmo: paso 15, imagen 1 de 1
    • Retira el lado izquierdo de la cabeza blanca, junto con los dos resortes blancos cortos que están unidos a ella, usando las manos y los dedos para quitarlos.
  16. Reemplazo del Altavoz Anki Cozmo: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del Altavoz Anki Cozmo: paso 16, imagen 2 de 2
    • Desenchufa la pantalla LED negra de la cámara y el altavoz blanco y dorado del pequeño enchufe blanco en el centro del cuerpo usando las manos y los dedos para desconectarlo.
    • La cámara y el altavoz están unidos entre sí. Se eliminan en el mismo paso.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
95%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Marisa Gay
Miembro Desde 10/28/21
702 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 4-8, Gulbrandsen Fall 2021 Miembro de UMass Dartmouth, Team 4-8, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G8
3 Miembros
7 Guías creadas
2 comentarios
Great, do you know where to buy the speaker ?
Gilberto Torres - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 71
Todo El Tiempo: 2,726
