Saltar al contenido principal
Hoe je een Xbox Series X opent en schoonmaakt
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 1
Paso 1
How to Open and Clean an Xbox Series X, Clean the fan: paso 0, imagen 1 de 2 How to Open and Clean an Xbox Series X, Clean the fan: paso 0, imagen 2 de 2
Clean the fan
  • Over time, dust will build up inside the fan and on the fan blades.
  • Use a pair of tweezers to grab loose hairs and dust clumps off of the fan.
  • Use a small dust blower or light compressed air to blow remaining dust off of the fan.
  • Use a finger to keep the fan blades steady—it makes them easier to clean.
  • If there's a layer of grime on the fan blades, use soapy water on a damp rag or an isopropyl alcohol wipe to clean it off.
Na verloop van tijd zal er stof in de ventilator en op de ventilatorbladen ophopen
Gebruik een pincet om losse haren en stofdeeltjes van de ventilator te verwijderen.
Gebruik een kleine stofblazer of lichte perslucht om het resterende stof van de ventilator te blazen.
Houd de ventilatorbladen met je vinger stil. Zo zijn ze gemakkelijker schoon te maken.
Als er een laagje vuil op de ventilatorbladen zit, kun je dit schoonmaken met een vochtige doek en sop of een doekje met isopropylalcohol.
