Introducción
Usa esta guía para abrir y limpiar el polvo y la suciedad de los ventiladores, rejillas o respiraderos de una Xbox Series X
Si tu consola es ruidosa, se sobrecalienta, o tiene problemas de rendimiento, puede que se haya acumulado polvo en su ventilador, disipador de calor o en sus rejillas.
En la Xbox Series X, cuando está en posición vertical,
Qué necesitas
Resumen del Video
Usa un par de pinzas para quitar la tapa adhesiva que oculta el primer tornillo en el panel trasero, cerca de la base.
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Utiliza un destornillador Torx T8, para quitar los dos tornillos de 7,4 mm de largo que sujetan el panel posterior.
Inserta la punta plana de un spudger en el hueco entre el panel trasero y la carcasa, cerca del lado izquierdo de la base.
Levanta el panel posterior para liberarlo de los clips de bloqueo.
Sujeta el panel trasero por la apertura que acabas de crear y tira hacia arriba y lejos de la carcasa, para separar los bordes largos.
Usa un destornillador T8 Torx, para quitar los 3 tornillos que aseguran el ventilador al chasis central.
Un tornillo tipo panqueque de 10,5 mm.
Dos tornillos de 8.8mm.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Utiliza los dedos o un par de pinzas sin filo para sujetar los bordes del conector del cable del ventilador y tira hacia arriba para desconectarlo del chasis central.
Herramienta utilizada en este paso:Dust Blower$18.99
Usa un par de pinzas para retirar pelos o pelusas del abanico.
Utiliza un pequeño soplador de polvo o aire comprimido para soplar el sucio restante.
Si hay una capa de mugre en las aspas del abanico, usa agua enjabonada en un trapo o una toallita con alcohol isopropílico para limpiarlas.
Herramienta utilizada en este paso:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Usa un trapo limpio o un paño de microfibra para limpiar ambos lados del la tapa trasera.
Con ayuda de un soplador de polvo, sopla el polvo atrapado en ambos lados de las rejillas del disipador de calor.
si necesitas quitar el disipador de calor para una limpieza más exhaustiva, sigue esta guía.
Herramienta utilizada en este paso:Anti-Static Brush$2.99
Utilizando un cepillo antiestático o un cepillo de dientes nuevo, limpia el polvo de las áreas de difícil acceso.
Una vez esté desprendida toda la cochambre, usa el soplador de polvo para retirarla de la consola.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿El desensamble o la limpieza no salieron como esperabas? Intenta basic troubleshooting, o pregunta en Xbox Series X Answers community para obtener ayuda.
25 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Sehr geil...🤙🤙🤙🙏👍
