Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura y desconexión de la batería
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 17 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 11
Opening Procedure and Battery Disconnect: paso 0, imagen 1 de 1
  • Reheat your iOpener and apply it to the left edge of the Surface's screen for two minutes.
  • The adhesive is thickest along this edge, and you may need to reheat and reapply the iOpener several times to get the tablet warm enough. Follow the iOpener instructions to avoid overheating.
  • A hair dryer or heat gun may also be used for more heat, but be careful not to overheat the Surface—the screen and internal battery are susceptible to heat damage.
Recalienta tu iOpener y aplícalo en el borde izquierdo de la pantalla de la Surface durante dos minutos.
El adhesivo es más grueso a lo largo de este borde, y es posible que tengas que recalentar y volver a aplicar el iOpener varias veces para que la tableta se caliente lo suficiente. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
También puede utilizar un secador de pelo o una pistola de calor para obtener más calor, pero tenga cuidado de no sobrecalentar la Surface, ya que la pantalla y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
