Saltar al contenido principal
Xbox Series X Vervanging van het achterste paneel
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 27 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 6
Xbox Series X Back Panel Replacement, Remove the back panel: paso 0, imagen 1 de 3 Xbox Series X Back Panel Replacement, Remove the back panel: paso 0, imagen 2 de 3 Xbox Series X Back Panel Replacement, Remove the back panel: paso 0, imagen 3 de 3
  • Grip the back panel at the opening you just created and pull it up and away from the shell to unclip the long edges.
  • During reassembly, press along the edges of the back panel to snap it into place.
Pak het achterste paneel vast via de zojuist door jou gecreëerde opening en trek het paneel omhoog en weg van de behuizing om deze los te maken uit de klemmen aan de lange zijden.
Zorg dat je, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, druk zet op alle zijden van het achterste paneel om ervoor te zorgen dat het paneel terug in de klemmen klikt.
